(官人按)酸溶-ICP-AES法测定高碳铬铁及氮化铬铁中锰、磷、镍、钛、钒、铜元素的含量
  • 又又1990
    2017/09/05
ICP光谱
  • 酸溶-ICP-AES法测定高碳铬铁及氮化铬铁中锰、磷、镍、钛、钒、铜元素的含量
    李志鹏 王娟
    钢研纳克检测技术有限公司
    摘要:本文通过用高氯酸和盐酸溶解样品,建立了酸溶-ICP-AES法同时测定高碳铬铁及氮化铬铁中Mn,P,Ni,Ti,V,Cu元素的含量。被测元素的测定下限均可以满足分析要求,各元素的相对标准偏差(RSD)均小于5%,回收率均为95% ~ 105%,对比标准物质/标准样品:高碳铬铁:ZGJT-2012-1和YSB C 28623-2011,及氮化铬铁GBW(E)010415和YSB C 28652-2016,测量值和标准值吻合度高。实验结果表明,本方法准确,可靠,并且快速,方便,安全,可以满足日常分析需求。
    关键字:电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES);高碳铬铁和氮化铬铁;酸溶法;多元素
    高碳铬铁和氮化铬铁是生产不锈钢的原料,一般铬的质量分数在50%以上,ICP-AES法由于具有准确度高、精密度高、检出限低、测定快速、线性范围宽、可同时测定多种元素等优点,得到了广泛地应用。在测定高碳铬铁和氮化铬铁时,由于其中的铬与铁形成固溶体,同时又与碳或氮形成碳化物或氮化物,此类物质熔点高、硬度大、化学元素稳定性好。传统的溶解样品的方法往往采用碱熔法,也就是将样品与过氧化钠混合,在高温条件下熔融,再进行酸化,此方法操作繁琐,实验周期长,并且需要用高温炉,危险系数高。同时在溶样过程中引入了钠离子,干扰待测元素。也有报道使用微波消解法,此方法需要加入高氯酸,并且在高温高压下进行溶解,有爆炸的风险,因此危险系数很高。本文建立了酸溶法,利用高氯酸和盐酸来溶解样品,再利用ICP-AES法来测定样品。此方法实验周期短,安全系数高。
    1.实验部分
    1.1 试剂
    1.1.1高氯酸:
    优级纯,国药集团。
    1.1.2盐酸:优级纯,国药集团。
    1.1.3高纯铁:日本jss003-6,纯度> 99.99 %。
    1.1.4标准溶液:Mn,P,Ni,Ti,V,Cu 标准储备液,100 μg/mL,由国家钢铁材料测试中心提供。
    1.2实验方法
    1.2.1样品溶解
    称取0.2g(精确到0.0001g)试样于150mL锥形瓶中,加入少量水润湿,分次缓缓加入20mL高氯酸(1.1.1),低温溶解至反应不太明显,再加入10mL盐酸(1.1.2),低温溶解至反应完全,加高温度直至冒白色的高氯酸烟。当高氯酸烟冒至瓶口,溶液呈橙红色时,铬已经被氧化成六价,此时滴加盐酸(1.1.2)挥铬,重复操作3次。再继续冒至溶液剩余2mL左右,取下样品。稍冷却,加入10mL盐酸。冷却至室温,定容于100mL容量瓶。
    1.2.2实验仪器及条件
    所用分析仪器:Optima8300电感耦合等离子体发射光谱仪(美国PE公司)。所选用的雾化系统:十字交叉雾化器,Scott雾化室。仪器工作参数见表1。
    表1 仪器工作参数
    Table 1 Operation conditions of instrument
    功率
    Power/
    W
    冷却气流量 Cooling gas flow/
    (L/min)
    辅助气流量
    Auxililiary gas flow/
    (L/min)
    雾化器流量
    Nebulizer gas flow/
    (L/min)
    观测距离 View distance/
    mm
    观测方向Plasma view
    1 300
    15
    0.5
    0.75
    15.0
    轴向
    2.结果与讨论
    2.1样品处理方法的确定
    高氯酸具有很强的氧化性,可以在高温下氧化并分解碳化物等难溶物质。虽然磷酸和硫酸沸点更高,也可以在高温下溶解样品,但是磷酸和硫酸对ICP的雾化效率影响较大,并且使用磷酸溶解样品时引入了磷元素,所溶解的样品不能用于磷元素的测定,所以本实验选用高氯酸溶解样品,并加入了络合性和酸性较强的盐酸辅助溶解样品。经过探究发现,高氯酸的用量在20mL,盐酸的用量在10mL时,可保证样品的充分溶解。在高温下,六价铬与盐酸反应,生成易挥发的物质,本方法利用此原理挥除了样品中大部分铬元素,有效的降低了光谱干扰和基体效应。
    2.2谱线的选择
    选择强度较高,干扰较少的谱线作为分析谱线。满足此条件的谱线见表2。
    表2元素分析谱线
    Table 2 Analytical special lines of elements
    元素
    Element
    Mn
    P
    Ni
    Ti
    V
    Cu
    谱线(nm)
    Special lines
    257.610
    178.221
    341.476
    337.279
    311.071
    324.752
    2.3工作曲线的绘制
    因为本方法已在前处理阶段去除了铬,所以只需匹配铁基体,按照40%的铁计算,称取0.08g高纯铁(1.1.3),与样品共同处理。再加入标准溶液,配制工作曲线6点,曲线各点中元素含量相当于试样中各元素质量分数如下:Mn,Ti,Ni,V:0.0%,0.1%,0.2%,0.3%,0.4%,0.5%;P,Cu:0.00%,0.01%,0.02%,0.03%,0.04%,0.05%。
    按照仪器设定的工作条件对系列标准溶液进行测定,以各元素的质量分数为横坐标,发射强度为纵坐标,选择线性插入的方式进行线性拟合。校准曲线的线性回归方程和线性相关系数见表3。
    表3 校准曲线的线性回归方程和线性相关系数
    Table 3 Linear regression equations and linear correlation coefficientof calibration curves
    元素及谱线波长
    Wavelength of spectral lines/nm
    线性回归方程
    线性相关系数
    Linear correlation coefficient
    Mn 257.610
    y=6.28×105 I+50.2
    0.999 9
    P 178.221
    y=2.64×103 I+502.8
    0.999 7
    Ni 341.476
    y=3.44×104 I+24.2
    0.999 5
    Ti 337.279
    y=7.80×105 I-686.3
    0.999 9
    V 311.071
    y=2.00×105 I-71.92
    0.999 9
    Cu 324.752
    y=4.21×105 I+502.8
    0.999 7
    2.4方法检出限
    按上述分析条件,在各分析谱线上对试剂空白溶液测量11次,以空白信号标准偏差的3倍计算检出限,标准偏差的10倍作为测定下限,并将测定下限按照本方法的称样量和定容体积换算成百分比含量,结果见表4。
    表4 元素检出限
    Table 4 Detection limits of elements
    元素谱线波长
    检出限(ug/mL)
    Detection limit
    测定下限(ug/mL)
    Limit
    测定下限(百分比)
    Limit(percent)
    Mn 257.610
    0.0007
    0.0025
    0.000125
    P 178.221
    0.05
    0.15
    0.0075
    Ni 341.476
    0.0031
    0.01
    0.0005
    Ti 337.279
    0.0005
    0.0015
    0.000075
    V 311.071
    0.0019
    0.0062
    0.00031
    Cu 324.752
    0.0008
    0.0027
    0.000135
    2.5方法准确度与精密度
    按照实验方法,处理高碳铬铁标准物质/样品ZGJT-2012-1和YSB C 28623-2011,以及氮化铬铁标准物质/样品GBW(E)010415和YSB C 28652-2016,测定6次,计算其相对标准偏差(RSD),并将其平均值和标准物质的标准值进行比较。结果见表5,由表中可以看出,本方法的测量值与标准值相吻合,各元素的相对标准偏差(RSD)均小于5%。表明了此方法准确度和精密度良好。
    表5 方法准确度和精密度
    Accuracy and precision tests of the method
    元素
    Elements
    Mn
    P
    Ni
    Ti
    V
    Cu
    ZGJT-2012-1
    (高碳铬铁)
    标准值/%
    certified
    0.31
    0.018
    0.39
    0.104
    0.138
    测量值/%
    found
    0.305
    0.0182
    0.381
    0.103
    0.134
    RSD/%
    1.8
    4.2
    3.0
    1.5
    2.3
    YSB C 28623-2011
    (高碳铬铁)
    标准值/%
    certified
    0.307
    0.026
    0.166
    0.138
    测量值/%
    found
    0.298
    0.0262
    0.165
    0.137
    RSD/%
    1.7
    4.9
    0.7
    1.9
    GBW(E)010415
    (氮化铬铁)
    标准值/%
    certified
    0.313
    0.02
    测量值/%
    found
    0.310
    0.0197
    RSD/%
    1.9
    5.0
    YSB C 28652-2016
    (氮化铬铁)
    标准值/%
    certified
    0.275
    0.026
    0.288
    0.243
    0.198
    0.013
    测量值/%
    found
    0.262
    0.0262
    0.296
    0.244
    0.193
    0.0137
    RSD/%
    1.8
    4.0
    2.9
    0.8
    1.0
    0.6
    2.6加标回收率
    按照实验方法,处理标准样品YSB C 28652-2016,加入与样品含量相当的标准溶液,测定并计算其回收率,结果见表6。结果表明,本方法的加标回收率均为95% ~ 105%,进一步说明了本方法准确度较高。
    表6加标回收率
    Table 6 Recoerise of nickel added
    元素
    Elements
    测量值
    Found
    加入量/%
    Added
    测得总量
    Found of total
    回收率/%
    Recovery
    Mn
    0.262
    0.3
    0.553
    96.6
    P
    0.0262
    0.03
    0.0572
    103.8
    Ni
    0.296
    0.3
    0.605
    103.0
    Ti
    0.244
    0.3
    0.550
    102.4
    V
    0.193
    0.2
    0.385
    95.8
    Cu
    0.0137
    0.02
    0.0341
    102.9
    3结论
    本文建立了酸溶-ICP-AES法,用于测定高碳铬铁及氮化铬铁中Mn,P,Ni,Ti,V,Cu元素的含量。本方法实验周期短,安全系数高,所选分析谱线干扰较少,灵敏度较高。实验结果表明,本方法的测定值与标准物质/样品的标准值吻合度高,相对标准偏差(RSD)均小于5%,回收率均为95% ~ 105%,具有很好的准确度和精密度。
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加10积分,加2经验;加分理由:原创鼓励
  • m3230399
    第1楼2017/09/06
    楼主!试用你的方法,高碳铬铁溶解不了啊
  • 零点对话小号
    第2楼2017/09/15
    请问,本次实验高碳铬铁的碳含量为多少
  • shenliguo
    第3楼2017/09/16
    Si怎么测定呢?
  • 七月
    第4楼2017/10/13
    曲线点单位是“%”,怎么来计算检出限单位为ug/mL?
