ICP光谱
lilongfei14
第1楼2011/01/03
188那条,需要吹扫,
popo
第2楼2011/01/03
可以用193的谱线,不用吹扫就可以当然,这个还是要看你的具体检测含量,一般来说在水平观测的仪器上几十个ppb还是可以做到的。如果要做更低的,应该使用氢化物
秋月芙蓉
第3楼2011/01/03
不少用户是这样做的,具体什么样品呢
sunmei
第4楼2011/01/04
可以用193的谱线,不用吹扫就可以。一般测几百个ppb的没有问题。
百度一下全知道。。
第5楼2011/01/05
没有任何难度可言。As在icp-oes非常灵敏。用氢化法效果更好
生于八零年代
第6楼2011/01/06
188做出来,试过。选用193,仪器检出限我做到是10ppb。所以一般测试浓度几十个ppb还是可以测试的!
li5760498
第7楼2011/01/06
188和193都可以,ICP做砷没问题
