ICP光谱
chauchylan
第1楼2008/03/02
也可将元素分成六组:第一组:Ag,Ba,Ca,Cd,Co,Cu,K,Mg,Mn,Pb,Sr,Zn第二组:Al,Be,Fe,Li,Mo,Na,Ni,Sb,Ti,Tl,Zr第三组:As,B,C,Cr,Ge,I,P,Rb,S,Se,Si,Te第四组:Ce,Ga,Hf,Hg,In,La,Nb,Sc,Th,U,V,Y第五组:Au,Bi,Ir,Os,Pd,Pt,Re,Rh,Ru,Sn,Ta,W第六组:Dy,Er,Eu,Gd,Ho,Lu,Nd,Pr,Sm,Tb,Tm,Yb
rainycc
第2楼2008/03/03
请问仁兄改种分组的依据是什么?避免性质相近元素的干扰吗?
第3楼2008/03/04
之所以这样分类是为了避免元素过多导致相互影响.
第4楼2008/03/04
还可以将元素分成八组:第一组:Al,As,Ba,Be,Ca,Cd,Li,Mg,Sr,Zn,Zr,K(0.1mol/LHCL介质)第二组:Hg,Mn,Na,Ni,Sc,V,Y(0.1mol/LHCL介质)第三组:Co,Cu,B,Fe(0.1mol/LHCL介质)第四组:Ag,Bi,Pb,Tl(0.1mol/LHNO3介质)第五组:Ti(1mol/LH2SO4介质)第六组:Te,Sn,Sb(1mol/LHNO3介质)第七组:S,P,Mo,Cr(H2O介质)第八组:Ge,Si,I,Se(H2O介质)
面对面想你
第5楼2008/03/05
请大虾说出这样分组的原理!谢谢!
红酒伴我醉
第6楼2008/03/05
金属材料中还需要元素的分组吗?哪些元素需要分?
第7楼2008/03/05
lxe
第8楼2008/03/07
分成四组和六组的介质是什么?我们有些标液是HCl介质的,有些是HNO3介质的,像Ca和Ag能分在一组吗?
第9楼2008/03/08
这样分类是为了避免元素过多产生的相互影响,如谱线干扰,抑制或增强效应等…这样分类是引自:<<等离子体发射光谱分析>>编著:辛仁轩出版社:化学工业出版社你可以查看一下…
第10楼2008/03/08
分为四组与六组的介质是HNO3,Ca,Ag可以分为一组..
