xjtuom
第3楼2009/11/17
XJTUDIC三维数字散斑动态应变测量分析系统
三维、快速、高精度、非接触式全场变形和应变测量分析
概述:
XJTUDIC三维数字散斑动态应变测量分析系统,采用数字散斑相关方法,结合双目立体视觉技术。采用两个高速摄像机,实时采集物体各个变形阶段的散斑图像,利用图形相关算法进行物体表面变形点的立体匹配,并重建出匹配点的三维空间坐标。对位移场数据进行平滑处理和变形信息的可视化分析,从而实现快速、高精度、实时、非接触式的三维应变测量。
DSCM(Digital Speckle Correlation Method,DSCM)是一光测力学变形测量方法,DSCM又称为数字图像相关(Digital Image Correlation,DIC)或数字图像散斑相关(Digital Image Speckle Correlation ,DISC)。DSCM的基本原理是通过图像匹配的方法分析试件表面变形前后的散斑图像,来跟踪试件表面上几何点的运动得到位移场,在此基础上算得到应变场。在DSCM算法中,图像匹配时常用图像子区的相关性来表征同图像上两个子区的相似程度,因此该图像子区常称为“相关窗”,而DSCM名字中也因此保留了“相关”这个名词。
应用案例:拉伸试验三维全场应变测量分析(点击查看)
网站: www.xjtuom.com
用途:
XJTUDIC 三维数字散斑动态变形测量分析系统 用于三维变形场测量,成为实验力学领域中一种重要的测试方法,其主要应用有:
可用于全场振动测量、动态应变测量、高速变形测量、断裂力学、冲击激励及动态材料试验中测量材料特性参数等。系统的灵活的设计使应用范围非常广泛,包括从微电子或生物力学的显微研究至航天、航空、汽车、舰船及铁路工业领域的大尺寸零部件测量。
1) 在材料力学性能测量方面:DSCM已成功应用于各种复杂材料的力学性能测试中。如火箭发动剂固体燃料、橡胶、光纤、压电薄膜、复合材料以及木材、岩石、土方等天然材料的力学性能的检测中。值得注意的是,DSCM被广泛应用于破坏力学研究中,包括裂纹尖端应变场测量、裂纹尖端张开位移测量以及高温下裂纹尖端应变场测量等。
2) 在细观力学测量方面:借助于扫描电子显微镜(SEM)、扫描隧道电子显微镜(STEM)以及原子力显微镜(AFM),DSCM被越来越多地应用于细观力学测量。最近,数字散斑相关方法还被应用于物体表面粗糙度的测量中。
3) 在损伤与破坏检测方面:DSCM被应用于多种复杂材料,如岩石、炸药材料的破坏检测中。DSCM还被应用于一些特殊器件,如陶瓷电容器、电子器件,电子封装的无损检测研究中。
4) 在生物力学测量方面:DSCM被应用于测量手术复位后肱骨头在内旋转及前屈运动下大小结节的相对位移量,以及颈椎内固定器对人体颈椎运动生物力学性能的影响等。
Epsilon引伸计
第5楼2010/07/08
美国Epsilon引伸计中国区独家代理 济南金银丰仪器有限公司
孙凤超 0531-86510531
用于开分式材料试验高温炉。有水冷却系统和可安装引伸计炉架,可用于1200℃高温,另外可选择高温附件用于1600℃高温。
引伸计安装在高温炉的侧面缺口处水冷却支架上或其他的支架上。标准型(可达1200℃)配有高纯度矾土陶瓷棒,高温型配备高级硅碳棒。均可根据高温炉定制相应的尺寸。安装引伸计的托架可以与高温炉的侧面缺口做成一体式,我们也可以提供其他负荷安装支架以满足试验需要
3548型引伸计采用应变仪设计,可与任何适合应变仪传感器的电子元件兼容。通常它们与试验机的控制器连接,引伸计的信号调节电子元件通常包括在试验机控制器中,或者通常可以增设。在这种情况下,随引伸计可同时提供接头和连线,以便可以直接插到电子元件上。对于缺少必需的电子元件的试验系统,我们可以提供多种解决方案,将引伸计输出连接到数据采集面板上、图表记录仪上或其他的设备上。详见电子元件部分的信号调节器和应变仪。
技术特点:
•试样断裂时不需取下引伸计
•350欧姆全桥应变仪设计,可以与几乎所有的试验系统兼容
•所有型号可用于拉伸和压缩试验,并且可用于循环试验
•双向机械式超行程停止
•均满足现有ASTM 标准B-1级和ISO9513标准0.5级的精度要求
•所有引伸计均配高纯度矾土陶瓷棒(1200℃)或高级硅碳棒(1600℃)
•坚固的双弯曲设计,性能更加优良
•随机配备高级泡沫衬垫便携箱,和一套备用陶瓷棒
•有用于真空环境试验的引伸计可供选择(详细信息可联络我们)
zy15001230369
第7楼2011/04/13
北京乔泽科技有限公司隶属于台湾山卫集团,其运营宗旨是:通过引进国外高新科技及专业产品,来提升国内汽车、IT、运动康复产业及高校的科研事业的整体质量。
郑洋
010-65610250
CSI非接触式应变测量系统
Vic-3D/2D非接触应变测量系统,是美国CSI公司(Correlated Solutions, Inc.)的经过80多年的科学研究所得精髓,CSI是DIC(Digital Image Correlation)的原创者和先锋者,其拥有世界独一无二的3D显微变形测量专利。该系统采用优化的3D数字图像相关性运算法则,为机械试验提供二维、三维空间内全视野的形貌、位移及应变数据测量。小到奈米级的MEMS微机电传感器、IC芯片、生物组织,大到飞机机翼、气球、建筑物、桥梁等,均可看到其应用的踪迹。
应用领域遍及:材料力学,结构力学,破坏力学,冲击力学,振动力学,微纳米力学,生物力学,疲劳及可靠度,金属成形,热变形,表面轮廓,有限元仿真验证,位移追踪…等等.
针对其它应用和特殊需求,如振动分析,微尺度测量,及高速项目,我们提供专有模块,可以直接插入标准Vic-3D 软件。
DIC技术在室内室外均可使用,试验中,只需白光照明,不需激光或特殊照明条件,软件操作容易,算法最精准和快速,应变量测范围从0.005%(50个微应变)到2000%。量测对象可以从0.8mm到几十米,只要能取得影像,量测就可进行。
我们可选配高温模块800℃-2300℃都可以进行测量。
