社区=冬季=
第1楼2009/10/14
729与DHS硬度对比分析
细心的选手会发现,红双喜的海绵硬度和729以及其它一些厂家的海绵硬度不一样,红双喜海绵的硬度数值低。
这两种硬度计的主要区别在于:
邵氏W:主要用于用于测定含有发泡剂制成的橡胶、塑料微孔材料硬度。
精确程度:±1度
测量厚度:10±0.5mm
由于此硬度压针直径为5mm,所以测试海绵这类相对于硬度不均匀的产品来说,受力面广,精确度较高,而其测试的数值也较“邵氏A”大。
邵氏A:适用于橡胶、塑料等科研单位、橡胶塑料制品的生产单位,能准确测出橡胶塑料标准试片的标准硬度
精确程度:±1度
测量厚度:6±0.5mm
此硬度计锥端直径只有0.8mm,其受力面小,要精确测试就要多次,在一块产品上选多个点,进行测试,得出平均值.
729与DHS基本换算明晰如下:
729 硬度范围为:反胶 40~48度 正胶35~40度
分为中软 中硬两种
反胶:
中软相当与40~44度之间
中硬相当于44~48度之间
DHS硬度范围为:反胶38~41度4个等级
对比如下:
729中软 邵氏W 43~44度 相当于 DHS 邵氏A 38度
729中硬 邵氏W 45~46度 相当于 DHS 邵氏A 39度
729中硬 邵氏W 46~47度 相当于 DHS 邵氏A 40度
