ICP-MS
青虫
第1楼2009/10/15
有两种原因会导致炬管熔融:第一,保护气(auxiliary gas)也就是你说的冷却气开的不够大,等离子体火焰的高温将炬管熔融;第二,炬管安装位置过于接近采样锥(sampling cone),正确的位置是炬管内中间管子出口边缘距离工作线圈1-2mm。ICPMS如果暂时不工作处于standby状态等待,就是熄火不关闭电源。如果常年不工作就可以shutdown了。不过还要看具体情况而定,你的样品不多,如果不急于测试,可以定期开机,减少频繁的开关。
zyl19822008
第2楼2009/10/15
恩,谢谢哦。我前两次都将机器电源全部关了的,但是开机后出现了电压加载不上的现象。要选几次条件才行的。彻底关机是不是就会造成电压不好加载的情况呢?
popo
第3楼2009/10/23
冷却气不是你的auxiliary gas,是plasma gas!!!!
