选择题: 1.洛氏硬度计预载荷是( 10 )kg。 A 6kg B 8kg C 10kg D 12kg 2.洛氏硬度计HRC总载荷是 (150 ) kg,HRA是 ( 60) kg。 A 60kg B 100kg C 150kg D 187.5kg 3.洛氏硬度计加荷速度是 ( 4~6 ) 秒停下。 A 2~4秒 B 4~6秒 C 6~8秒 D 8~10秒 4.洛氏硬度计在打硬度负荷时保持时间(10) 秒卸荷。 A 10 秒 B 10 秒 C 10 秒 D 10 秒 5.洛氏硬度计在打标准块或试样时压痕与压痕距离要大于等于 ( 3.0 ) 毫米。 A 1.0毫米 B 1.5毫米 C 2.0毫米 D 3.0毫米 6.洛氏硬度计打标准块或试样时表里面的长针预压速三圈时,指针允差是 ( ±5 ) 个分度可以调零。 A ±4 B ±5 C±6 D ±7 7.洛氏硬度计它的主杠杆是 ( 1∶20) ,测量杠杆 ( 1∶5 ) 。 A 1∶3 B 1∶4 C 1∶5 D 1∶6 E 1∶10 F 1∶15 G 1∶20 H 1∶25 8.洛氏硬度计所打出的压痕深度 ( 0.2 ) 个微米为1 个硬度。 A 0.1 B 0.2 C 0.3 D 0.4 9.金刚石压头圆锥角为 ( 120°±30′) 。 A 120°±10′ B 120°±20′ C 120°±25′D 120°±30′ 10.金刚石压头顶端球面半径为 【 (0.200±0.010mm)】 A (0.200±0.010)mm B (0.200±0.015)mm C (0.200±0.020)mm D (0.200±0.025)mm 11.布氏硬度计打标准块或试样时,用10mm钢球压头,硬度在(150~160)HB时,选择负荷是 ( 3000 ) kg。 A 250kg B 1000kg C 187.5kg D 3000kg 12.布氏硬度计打标准块或试样时,用10mm钢球压头打出的硬度是(75~125)HRS(W),选择负荷是 (1000) kg。 A 250kg B750kg C1000kg D3000kg 13.布氏硬度计打标准块或试样时,用5mm钢球压头打出的硬度是(75~125)HRS(W),选择负荷是 ( 250 ) kg。 A 250kg B750kg C1000kg D3000kg 14.布氏硬度计打标准块或试样时,用5mm钢球压头打出的硬度是(150~450)HRS(W),选择负荷是 ( 750 ) kg。 A 250kg B750kg C1000kg D3000kg
15.布氏硬度计打标准块或试样时,用2.5mm钢球压头打出的硬度是(150~450)HRS(W),选择负荷是 ( 187.5 ) kg。 A 62.5kg B 187.5kg C 250kg D750kg 16.布氏硬度计打标准块或试样时,压痕与边缘和压痕与压痕的距离要大于等于压痕直径 4 倍,压痕与边缘距离要大于等于 ( 2.5) 倍。 A 1.5 B 2.5 C 3 D 3.5 E 4 F 5 G 6 17.布氏硬度计打黑色金属试样负荷保持时间是 ( 10 ) 秒。 A 10 B 30 C 60 18.布氏硬度计打有色金属试样大于(36~130)HB时,负荷保持时间是 (30 ) 秒。 A 10 B 30 C 60 19.布氏硬度计打有色金属试样在(8~35)HB时,负荷保持时间是 (60 ) 秒。 A 10 B 30 C 60
