原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/10/15
5-10%就可以了。材质问题不大。
夜市
第2楼2009/10/15
材质没多大影响的,至于酸的浓度国标上我记得是20%,如果汞含量比较高,可适当增加酸浓度。
逐日
第3楼2009/10/15
如果玻璃瓶可以,玻璃中的元素会不会溶解到硝酸中,进而污染样品杯呀?呵呵
ldgfive
第4楼2009/10/15
材质没有大问题我们使用的一般是10%
故乡的一片云
第5楼2009/10/15
10%左右的硝酸就可以,至于什么材质,玻璃缸最好,也可以用塑料盆!
第6楼2009/10/15
谢谢各位,还有一个问题,很多人都说,样品杯要一直泡着,做实验的时候才拿出来冲洗,我想问,那杯子上会有水珠呀,不会对样品和标液有稀释作用么?石墨炉测都是很微量的呀
第7楼2009/10/17
一直泡着也可以的.拿出来洗干净后再用待测样品润洗下就行了.
