![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
内气有四挡,分别是0mL/min, 10mL/min, 30mL/min, 200mL/min 。
200mL/min主要用于干燥,灰化和清除阶段。这是为了加大共存物的赶出。如果原子化阶段使用200mL/min,则会损失灵敏度。如果用0mL/min则会加大背景干扰;为此,仪器设立了两个兼顾的内气流量值,即10mL/min 和30mL/min;一般而言选择30mL/min比较适宜。
至于工作曲线弯曲的问题,是塞曼背景方式的特点,即样品浓度过高时会产生“翻转”;解决办法:降低样品浓度即可。
