原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/08/29
你的加标是50ug/kg,相当于样品溶液浓度增加ng/mL多少呢?还有你的样品是不是盐分很多,会不会是基体干扰?
mengzhaocheng
第2楼2019/08/29
是不是不含铅呢?
Insp_62452773
第3楼2019/08/29
样品空白是0,盐分这个我真是不清楚,请问,盐分多的话,要怎么处理啊,谢谢
sdlzkw007
第4楼2019/08/29
灰化温度有点儿高,添加了基体改进剂?或者使用不同灰化温度测试标准溶液的吸光度优化一下条件
