原子吸收光谱(AAS)
zh860717
第1楼2011/01/19
还有,点火按钮的灯也是正常闪动
桌子下面少个八
第2楼2011/01/19
点火那里用酒精擦擦,有可以积炭
zhaohua8011
第3楼2011/01/19
看看乙炔与空气压缩机是否打开!流量是否合适!水封在仪器的背面。
故乡的一片云
第4楼2011/01/19
在排水管注入一定量水,试试看
yuzengsheng
第5楼2011/01/19
先检查气路再检查电路
金水楼台先得月
第6楼2011/01/19
先检查是否有积碳,,水封影响点火还是值得关注。水封位置跟仪器有关,有的在仪器左测
poplar_yang
第7楼2011/01/20
点火的时候看到有发电现象,但就是点不着,有燃烧头积炭, 气体不能达到点火那里清洁燃烧头点火那里,用薄刀片
ghostermen
第8楼2011/01/20
压力表坏了乙炔过不来也有可能
dongliumin
第9楼2011/01/20
是的,有可能,我们原子吸收第一次也点不着,第二、三次才能点着,可能是乙炔气过来
第10楼2011/01/20
我们已经解决问题了,就是燃烧头尖位置可能不对,气体不能到达点火器的位置,在点火看到发电现象时,吹一口气,就点着了,像变魔术一样,嘿嘿
