气相色谱(GC)
guohua
第1楼2009/10/16
不进标样,进纯乙醇,看乙醇峰面积,有这个问题吗?还有你是分流还是不分流,条件是什么?
smantha
第2楼2009/10/18
是分流进样的,我下次试一下
第3楼2009/10/22
lz试过了吗?
vhezhuo
第4楼2009/11/07
查看各个环节有没有漏气的,包括进样口有没有拧紧
zhurenyi88
第5楼2010/05/09
全方位的检查。
蚊 子
第6楼2010/05/09
楼主是用顶空进样吗?
戈壁明珠
第7楼2010/05/18
甘油中二甘醇测定,是直接进样吗?样品的黏度很大,进样的方式要修改一下吧。
jiangyangwei
第8楼2010/07/14
会不会出现过载现象呢,样品气化后被吹扫带走?还有离子源脏重现性也不好,你上次清洗离子源是什么时候呢,调谐报告能看出离子源脏吗?
wang
第9楼2010/07/22
用三个小瓶装三瓶样,这样进三次试试。
第10楼2010/08/09
不好意思各位,现在才回复。当时也试过溶剂,溶剂的面积也是如此。后来把分流出口的管道清洗了就好了。清洗时发现分流出口的出口位置很多粘稠性的黑液体,怀疑是长期积累造成的。我是液体进样的。
