气相色谱(GC)
langyabeilei
第1楼2015/03/24
1、先看看气瓶的压力。 载气 助燃气 燃气压力是不是都在规定范围内?2、看看FID点火处是不是受潮了,很长时间没有使用了?3、貌似10:1,可以调高空气流量试试!
雨木霖
第2楼2015/03/24
试试加点氢气流量点火,先。话说LZ的标题真的够长的啊
jauny0000
第3楼2015/03/24
是否可以试一下明火点 看看能不能点着
zyl3367898
第4楼2015/03/24
点不着火大多是气流配比不对,空气流量变小些。
ymeteor
第5楼2015/03/24
我来回复吧。岛津FID点火控制流程:点火时,空气自动降至100mL/min,然后升至400,根据信号跃迁大小判断是否点火成功,不成功重复上述过程。查找原因:1. 确定氢空,尤其是氢气的纯度,可以放松仪器后氢气接头1min2.检查点火时点火线圈是否红亮3.检查喷嘴是否堵塞,卸下FID处色谱柱,用手电筒从下向上照射。如堵塞,用细丝通开,注意没有专业工具不要卸喷嘴。喷嘴堵塞或断裂,或氢气不纯,点火时有爆鸣声音。还不能点着,有可能高压极(放大板)故障,报修吧。
xiao-jin
第6楼2015/03/24
柱流量与尾吹流量各是多少?再加大氢气流量试试,还是联系售后技术人员来帮助解决为好。
安平
第7楼2015/03/24
点火的动作是正常的。 点火不良。一般要检查是否硬件问题、气源问题、喷嘴堵塞、色谱柱安装不好、系统污染等等。
第8楼2015/03/24
1 点火的时候,是否有基线跳变? 基线是否在点火之后,基线电平提高几十个毫伏左右? 如果是这样的话,那么硬件问题不大。
第9楼2015/03/24
2 气源 氢气发生器还是钢瓶?空气发生器还是钢瓶?如果是发生器,是否需要维护净化器? 是否开机时间过短,发生器内空气未被驱赶干净? 是否管路过长,空气未必置换完全? 是否流量不合适?增大氢气、降低尾吹和载气流量、减小尾吹实验。
第10楼2015/03/24
3 堵塞 点火时是否有较大的爆鸣声?疏通喷嘴。
