原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/09/02
磷酸氢二铵、磷酸二氢铵这样的基体改进剂应该是比较常用的,我买的是北京化工厂的优及纯磷酸二氢铵,质量不错,建议如果常作这些项目还是购买一些吧,还有钯也是很不错的改进剂。镧能不能代替,你可以回收试验试试看。
第2楼2005/09/02
谢啦!我试试看吧,我做的主要是食品,盐的干扰比较大。
第3楼2005/09/05
是不是我问题的问题很白痴呀,怎么没人来帮我?!
第4楼2005/09/25
用磷酸二氢铵和硝酸镁作混合基体改进剂
第5楼2005/09/25
把你的前处理给大家也讲清楚啊微波还是烧啊》
第6楼2005/09/25
不能用氧化镧代替!基体改进剂的作用原理一般是与待测元素结合成更稳定的化合物,以保证较好的原子化温度;或者是使非待测成分生成更晚挥发的成分。因此,各基休改进之间能不能替代就要看反应原理是什么了。 不一定要用优级纯的磷酸氢二铵,分析纯的杂质要高一些,但对于常规分析来说,问题不是很大,我用分析纯做的结果就不错。
第7楼2007/06/06
氯化钯溶液配制的时候很难溶,我们是用的硝酸溶解的,有的帖子说可以加些盐酸,不知道加多少合适,例如250ml的溶液加多少盐酸?或者直接用盐酸溶解是否可以?
第8楼2007/06/06
不可以代替,腊肠含盐量高,最好用硝酸铵,背景干扰会小很多
第9楼2007/06/29
用乙酸铵浸提土壤的有效态Pb,请问用什么机体改进剂好啊?如果用磷酸氢二铵会不会与铅生成磷酸铅沉淀而降低测定值?
第10楼2007/07/11
基体改进的目的有多方面的,有改善背景产生的干扰,也有增加灵敏度的,也有改善基体过量效应的,目的不一样,则用的基体改进也不同的
