离子色谱(IC)
ionbaby
第1楼2009/10/15
你们验收仪器时没有做相关的指标吗?当时怎么样?最好咨询一下厂家工程师看看,这样既没有数据也没有图谱别人也没办法分析的
yyqiswo
第2楼2009/10/15
上个月测试还很准确 误差很小,一班出现这样的情况 是什么原因吗?
第3楼2009/10/15
分析的什么物质?实验方法和上个月有什么差别?仪器参数和上个月对比有什么差异?
第4楼2009/10/15
是大约两个月前保护住就已经坏了 ,方法没变化,参数也没改动过。能加您的QQ细谈吗? 我的是317834081
回头无涯
第5楼2009/10/15
测试偏差大就做新标线!再读一些已知浓度的样品!再说你的保护柱大约两个月前就已经坏了,说明实验条件变了,就应该重做线性!即使仪器条件在表面上没有变化,在一定时间内也要重做线性,比如每周一次!
第6楼2009/10/16
好 多谢! 一般不用去怀疑得更换新的分离柱吧?
第7楼2009/10/16
瑞士万通的761IC 用来测试卤素 洗脱液和淋洗液是NaHCO3+Na2CO3 分离柱型号为6.1006.500serial NO1002.1700 能用来测试强碱性样吗?
tanghongmin
第8楼2009/10/19
你用的是什么前处理,万通英蓝技术都能处理的很好的
第9楼2009/10/20
氧弹燃烧法
zltzzj
第10楼2009/11/06
可以直接去万通技术部,应该会马上给你解决的
