魅力星光
第1楼2009/11/25
不知道适用不,不是这产品的
浊点测定:
方法A:试样水溶液在10-90℃间变混浊的,用蒸馏水测定
0.5g 样品溶于100ml水,量取15-20ml,于试管中,水浴加热至混浊。用温度计边搅拌边冷却,看重新澄清的那个温度点;
方法B:在低于10℃变混浊的或试样不能充分溶解于水的,用25%的二乙醇丁醚水溶液法
5g样品溶于45ml二乙醇丁醚液,量取15-20ml,于试管中,水浴加热至混浊。用温度计边搅拌边冷却,看重新澄清的那个温度点;
方法C:在高于90℃变混浊的需在密封管内测定,因为密封管可使操作在压力下进行,以达到比在大气压下溶液的沸点还要高的温度,
0.5g样品溶于100ml 5% NaCl液中,量取15-20ml,水浴加热至混浊。用温度计边搅拌边冷却,看重新澄清的那个温度点。
l研究浊点的意义:
通常非离子表面活性剂的应用皆应低于其浊点
对于离子表面活性剂,应考虑其克拉夫点(从某一温度温度开始,溶解度等性能显著变化的温度点),因为到达克拉夫点时,胶带开始离解。
l浊点指数(水数)定义:
一定体积的溶剂中含有一定量的表面活性剂,在特定温度下,使溶液产生混浊所需的蒸馏水毫升数。
l水数测定原理:
30℃(滴定过程中保持烧杯温度),将蒸馏水滴加到非离子表面活性剂(样品1±0.1g)的正丙醇液(10ml)中,滴前用磁力搅拌,至混浊,平衡5分钟,混浊不消失,记录其所滴加的蒸馏水毫升数
