分析化学
老化验工
第1楼2011/04/02
原理上讲是这样的,但因次氯酸钠的水溶液不太稳定,尤其是加热条件下,会分解产生氯化钠和氧气,显然,在蒸干过程中,原来单一的次氯酸钠会部分分解为氯化钠,总盐量(混合物)的溶液质量分数会小于原来的次氯酸钠的质量分数。结果不会准确。
dcfhvk
第2楼2011/04/03
工业次氯酸钠溶液 GB 19106-2003中没有盐含量这个指标,因此也就没有检测方法。
398787268
第3楼2011/04/07
怪不得每次做的结果都相差很大呢!谢了!
