毛细管电泳(CE)
spfeng
第1楼2009/10/16
没有电流证明整个柱子是断开的,没有形成回路,这是从物理学角度分析!毛细管柱子两端应在缓冲溶液里,而且要加电压!
nihaoxiaole
第2楼2009/10/17
没有电流证明整个柱子是断开的,没有形成回路,这是从物理学角度分析!毛细管柱子两端应在缓冲溶液里,而且要加电压!可是后来又有电流,进了两个样品后又不行了。咋回事呢?
i_am_ling
第3楼2009/10/18
您的样品是怎么配置的,样品需要配置在缓冲溶液里边的!您的是么?
spying
第4楼2009/10/18
溶解在缓冲溶液里面,保证溶液溶解样品的缓冲溶液,和你所用的缓冲溶液状态是一样的!
第5楼2009/10/18
我的是药材提取溶液,我用缓冲液1比1稀释后进样又正常了,后来换缓冲液样品也是这样用新的缓冲液稀释了,却又没有电流了。
sunpengwjh
第6楼2009/10/19
您用的缓冲溶液是多大的?试试把浓度调大看看
第7楼2009/10/19
哦,我是换了低浓度的缓冲液才又不行了的,谢谢啦。你能具体说说是什么因素导致的这个问题的呢?
cqqfjxm
第8楼2009/10/19
学了不少新知识
第9楼2009/10/19
样品所用的溶液里边根本没有离子,而是一些有机溶剂,我们作电泳要求必须有离子才能形成电渗流
