【讨论】加反方向的电压,样品会往哪个方向走?
毛细管电泳(CE)
  • 加反方向的电压,有没有可能只有部分样品进入到毛细管呢?
  • 该帖子已被版主-sunpengwjh加2积分,加2经验;加分理由:鼓励提问!
  • cpudaxiao
    第1楼2009/12/19
    不会的,电渗流和电泳流的矢量和是和前者方向一致的,因为前者的速度一般是后者的5倍左右。
  • sunpengwjh
    第2楼2009/12/20
    应该不会出现这种情况,电渗流一般要比电泳大好几个数量级!
    i_am_ling(i_am_ling) 发表:加反方向的电压,有没有可能只有部分样品进入到毛细管呢?
  • spying
    第3楼2009/12/20
    电渗流的速度很大,是电泳的好多倍,应该不会出现
  • capillaryze
    第4楼2009/12/21
    我咋怀疑有可能(⊙o⊙)
  • i_am_ling
    第5楼2009/12/21
    我也是这样认为的,不知道是不是这样,要是这样的话,如果手性药物对映体带有不同的电荷,因为进样没有成功,岂不是一直不可能分开两个峰了?
    capillaryze(capillaryze) 发表:我咋怀疑有可能(⊙o⊙)
  • sunpengwjh
    第6楼2009/12/22
    为了避免这种现象的发生,可以改成压力进样!这样就不用该考虑是不是因为近样导致样品没有全部进!
    i_am_ling(i_am_ling) 发表:我也是这样认为的,不知道是不是这样,要是这样的话,如果手性药物对映体带有不同的电荷,因为进样没有成功,岂不是一直不可能分开两个峰了?
  • capillaryze
    第7楼2009/12/23
    进样结束后进行电泳,能保证样品不会因为朝着远离窗口的方向而流出嘛?
  • SS
    第8楼2009/12/25
    会的。即使加正向电压都不保证混合样品按实际比例进入毛细管,这是毛细管进样的歧视效应,
    是电动进样的缺点之一。
    使用压力进样可消除这种效应。
  • 梧桐
    第9楼2010/01/18
    自己试试,不就什么都知道了啊
