管理体系认证
沙漠兄
第1楼2009/10/15
如果是供不应求,顾客对质量会没有那么严格。对于刚开始的公司,本人觉得,应该以内部质量控制为先,客户要求其次,从一开始就养成好的质量习惯和质量意识,强化过程控制。以长远目光来看,不要以短时的利润换取长远的质量利润。
无名
第2楼2009/10/16
在不大量增加成本情况下,尽量按照要求高的做,当然如果客户要求更高,必然以满足客户要求为第一前提。
雾非雾
第3楼2009/10/16
如果内控要求比客户要求,客户肯定高兴。如果客户要求比内控要求高,那对自身是一种鞭策。
yifan1117
第4楼2009/10/16
按照内部要求,要不你以后怎么执行企业标准呢。
kidmy
第5楼2009/10/16
这种客户的要求一般都不高 这样的情况 就较为好控制 按照自己的标准走 稍微放宽点 就是在节省资源的情况下尽可能满足内部质量要求 稍微高于自己的质量要求 但是远高于客标准 就好的
遨翔的岁月
第6楼2009/10/16
如果实施内部质量控制,那产量将会受到一定的影响。目前客户的要求比较低,按其要求生产,产量会比较大。担心一:客户从你这拿不到东西,会找别人拿。 二:客户秋后算帐。现在说没关系,过后可能不认帐。 三:生产按客户要求做,售后按内部质量要求做,退赔率会比较高。
txn123456
第7楼2009/10/16
好东西,顶起来
zdp801122
第8楼2009/10/18
赞同以上意见,因为质量是永无止境,没有一个固定的尺度去衡量,关键是要符合要求.所以既然内部要求比客户要求都还要高.我认为那就按现有最高要求生产就可以了,但必须全面满足客户的质量要求.
风云小子
第9楼2009/10/19
好事从严要求的好!
nn228
第10楼2009/10/24
谁的质量要求高,用谁的。当然给客户的,只要达到要求了,就出货,免得浪费。
