【分享】环境监测试题----你来做做看
  • 社区=冬季=
    2009/10/18
噪声/辐射等检测
  • 看看这些环境监测试题你都会吗?
    一、基本概念:(每个2分,共10分)
    1.等效连续声级
    2.空白试验
    3.细菌总数
    4.生物监测
    5.静态配气法
    二、 填空题(每空1分,共20分):
    1.从信息角度看, 环境监测的实质是______ 、_____ 、______ 、_____的过程;
    2.在一条垂线上, 当水深 ___时,可设一点,具体位置在____ ,当水深______时,应设两
    点,具体位置分别是_______ ;
    3.水样预处理的两个主要目的分别是 ______、_______ ;
    4.F-选择电极的传感膜是 ________;
    5.氰化物造即刻中毒的原因是__________;
    6.大气采样时,常用的布点方法分别是______ 、 ______、_____、_______ ;
    7.4氨基安替比林是测 __________的显色剂,测六价铬的显色剂是 _______;
    8.大气采样时要求相对高度是 _______;
    9.今测得大气中的SO2浓度为3.4ppm,其重量浓度为_______mg/l;
    10.作用于某一点的三个噪声源的声压级分别是75dB、75dB、89dB,则该点的总声压级为__;
    三、 选择题(每题1分,共10分,1—5为单选题,6—10为多选题)
    1.下列水质监测项目应现场测定的是( )
    A、 COD B、 挥发酚
    C、六价铬 D、pH
    2.测定某化工厂的汞含量,其取样点应是( )
    A、工厂总排污口 B、车间排污口
    C、简易汞回收装置排污口 D、取样方便的地方
    3.声音的频率范围是( )
    A、 20Hz<f<20000Hz B、f<200Hz 或 f>20000Hz
    C、f<200Hz 或 f>2000Hz D、20Hz<f<2000Hz
    4.测定大气中NO2时,需要在现场同时测定气温和气压,其目的是( )
    A、了解气象因素 B、换算标况体积
    C、判断污染水平 D、以上都对
    5.水样金属、无机非金属、有机物测定时常用的预处理方法分别是(    )
    A、消解、蒸馏、萃取 B、 消解、萃取、蒸馏
    C、消解、蒸馏、挥发 D、蒸馏、消解、萃取
    6.大气采样器主要有( )等部件组成
    A、收集器 B、压力计 C、抽气泵
    D、温度计 E、流量计
    7.关于COD测定,正确的描述有( );
    A、试亚铁灵为指示剂 B、加HgSO4掩蔽Cl- C、加Ag2SO4
    D、加热回流30分钟 E、消耗的氧化剂为O2
    8. 在水样中加入 __________ 是为防止金属沉淀。
    A、 H2SO4 B、NaOH
    C、CHCl3 D、HNO3
    9.水环境监测对象应包括( );
    A、地表水 B、地下水 C、饮用水
    D、工业污水 E、降水
    10.我国空气质量标准是以( )℃,( )kPa时的体积为标准状态的。
    A、20 B、0 C、25
    D、101.325 E、760
  • 该帖子已被版主-名字长了容易引起注意加10积分,加2经验;加分理由:很好啊
  • 社区=冬季=
    第1楼2009/10/18
    四、判断题(你认为对的打√,错的打×,每小题1分,共10分)
    1.测定烟尘浓度时必须等速采样,而测定烟气浓度时不需等速采样。( )
    2.污水中BOD测定时,所用稀释水应含有能分解该污水的微生物。( )
    3.系统误差能通过提高熟练程度来消除。( )
    4.实验室之间的误差一般应该是系统误差。( )
    5.全压、动压和静压都是正值。( )
    6.CODMn测定时,KMnO4和Na2C2O4可互相滴定。( )
    7.酸雨是指pH≦7的一切降水。( )
    8.总铬测定时,用NO2-还原KMnO4,然后再用CO(NH2)2还原过量NO2-。( )
    9.在测定分析中,分析方法灵敏度越高越好。( )
    10.测定水中NO2—N是在中溶液中,利用重氮偶联显色反应,生成红紫色染料。( )
    五、问答题(每小题4分,共20分)
    1.环境监测全过程的一般程序是什么?
    2.在大气污染源监测时,采样位置的设置原则是什么?
    3. 简述碱片法测定硫酸盐化速率的过程。
    4. 冷原子吸收测定汞的原理是什么?
    5.标准分析方法中选定的分光光度法,为什么都有一个规定的上、下限?
    六、计算题(12+13,共25分)
    1. 某人在一次监测时得数据如下:15.02 、14.90 、14.01 、14.92 、14.95 、15.01 、 14.98 、14.99 ,用Dixon检验法判断是否有离群值需要剔除?
    附Dixon值表
    测定次数 7 8 9
    α0.05 0.507 0.554 0.512
    2.下表所列为某水样BOD测定结果,计算水样的BOD?
    类型 稀释倍数 取样体积
    (ml) Na2S2O3浓度
    (mol/l) Na2S2O3用量(ml)
    当天 五天培养后
    水样 400 200 0.0125 13.50 8.12
    稀释水 0 200 0.0125 16.60 16.30
  • 环保得忍着等春天
    第2楼2009/10/19
    嘿嘿,是开卷还是闭卷?
  • 太白金星
    第3楼2009/10/19
    第六题稍麻烦点。
  • mmeennggkkee
    第4楼2009/10/19
    等我下载来看看
  • SjS思~~
    第5楼2009/10/21
    很多概念性的东西还真的要翻书哦!不复习,肯定要不及格的啊~!
  • hbyyp
    第6楼2009/10/25
    把所有监测规范看了后才会。
  • 名字长了容易引起注意
    第7楼2009/10/26
    1.下列水质监测项目应现场测定的是(d )
    A、 COD B、 挥发酚
    C、六价铬 D、pH
    2.测定某化工厂的汞含量,其取样点应是(a )
    A、工厂总排污口 B、车间排污口
    3.声音的频率范围是( d)
    4.测定大气中NO2时,需要在现场同时测定气温和气压,其目的是(b )
    A、了解气象因素 B、换算标况体积
    C、判断污染水平 D、以上都对
    5.水样金属、无机非金属、有机物测定时常用的预处理方法分别是(a    )
    6.大气采样器主要有( ace)等部件组成
    A、收集器 B、压力计 C、抽气泵
    D、温度计 E、流量计
    7.关于COD测定,正确的描述有( bd);
    8. 在水样中加入 ______cd____ 是为防止金属沉淀。
    A、 H2SO4 B、NaOH
    C、CHCl3 D、HNO3
    9.水环境监测对象应包括(abcde );
    A、地表水 B、地下水 C、饮用水
    D、工业污水 E、降水
    10.我国空气质量标准是以(c )℃,( d)kPa时的体积为标准状态的。
    A、20 B、0 C、25
    D、101.325 E、760
    看样子只有我先来了
  • 名字长了容易引起注意
    第8楼2009/10/26
    1.测定烟尘浓度时必须等速采样,而测定烟气浓度时不需等速采样。(× )
    2.污水中BOD测定时,所用稀释水应含有能分解该污水的微生物。(√ )
    3.系统误差能通过提高熟练程度来消除。(× )
    4.实验室之间的误差一般应该是系统误差。(× )
    5.全压、动压和静压都是正值。( √)
    6.CODMn测定时,KMnO4和Na2C2O4可互相滴定。( √)
    7.酸雨是指pH≦7的一切降水。( ×)
    8.总铬测定时,用NO2-还原KMnO4,然后再用CO(NH2)2还原过量NO2-。(√ )
    9.在测定分析中,分析方法灵敏度越高越好。( ×)
    10.测定水中NO2—N是在中溶液中,利用重氮偶联显色反应,生成红紫色染料。( √)
  • 蜗牛
    第9楼2009/11/02
    3.声音的频率范围是A、 20Hz<f<20000Hz
  • 蜗牛
    第10楼2009/11/02
    一、    基本概念:
    1.等效连续声级:指在规定的时间内,某一连续稳态声的A计权声压,具有与时变的噪声相同的均方A计权声压,则这一连续稳态声的声级,就是此时变噪声的等效声级
    2.空白试验:指除用水代替样品外,其他所加试剂和操作步骤均与样品测定相同的操作过程。
    3.细菌总数:1ml水样在营养琼脂培养基中,与37℃经24h培养后,所生长的细菌菌落总数。
    4.生物监测:通过生物(动物、植物及微生物)在环境中的分布、生长、发育状况及生理生化指标和生态系统的变化来研究环境污染情况,测定污染物毒性的一类监测方法。
    5.静态配气法;把一定量的气态或蒸气态的原料气加入已知容积的容器中,再充入稀释气体,混匀制得标准气体。
    二、 填空题
    1.从信息角度看, 环境监测的实质是 捕获、传递、解析、综合的过程;
    2.在一条垂线上, 当水深≤5m时,可设一点,具体位置在水面下0.5m处 ,当水深为5-10m时,应设两点,具体位置分别是水面下0.5m和河底以上0.5m处 ;
    3.水样预处理的两个主要目的分别是得到欲测组分适于测定方法要求的形态、浓度和消除共存组分干扰的试样体系;
    4.F-选择电极的传感膜是 氟化镧;
    5.氰化物造即刻中毒的原因是氰化物中毒主要是通过呼吸道引起中毒;
    6.大气采样时,常用的布点方法分别是功能区布点法、网格布点法、同心圆布点法、扇形布点法 ;
    7.4氨基安替比林是测 挥发酚的显色剂,测六价铬的显色剂是二苯碳酰二肼;
    8.大气采样时要求相对高度是1.5—2m;
    9.今测得大气中的SO2浓度为3.4ppm,其重量浓度为3.4mg/l;
    10.作用于某一点的三个噪声源的声压级分别是75dB、75dB、89dB,则该点的总声压级为89.3 dB
