水质检测
魅力星光
第1楼2009/10/19
是仪器分析还是手工滴定操作?
yztomato
第2楼2009/10/19
重复几次都是负值吗??
ldgfive
第3楼2009/10/19
这个原因很多如果是手工滴定的可能是你加重铬酸钾的量不准确还有就是你的空白有问题
zsh96sp
第4楼2009/10/19
手工做的,就做一次!
太白金星
第5楼2009/10/19
多做几次看看。
chemistryren
第6楼2009/10/19
负值的意思就是样品比空白还低。估计可能是空白被污染了。
第7楼2009/10/20
同样的空白,做过多次,其它样品没有出现这种情况,是否有这种可能性:1。样液中含有较高的漂白液(食品厂污水)2。做样时,在加30硫酸前,已加热且没开冷却水!大家评说一下!
jianpingzheng
第8楼2009/10/21
学生做实验的时候常出现这种情况,一般都是不注意,取纯水的移液管受污染或者做空白的回流装置不洁净,加上样品浓度比较低的话,加硫酸时不冷凝,结果就出现负值,样品浓度高的话测定结果偏低而已,不会出现负值。
环保得忍着等春天
第9楼2009/11/06
什么水呢?水中的有些物质对于COD测定有严重影响的。
zhe787904
第10楼2009/11/06
检查空白,是不是蒸馏水纯度不够。你做的水样COD值是不是比较低,10个左右的话,重铬酸钾使用高浓度(0.25),可能会因为误差较高出现负值。
