水质检测
今明后
第1楼2009/10/19
在不存在络合态氰化物时,不蒸馏直接检测当然方便快速;蒸馏后测定可能效果好一些,毕竟除掉了部分干扰。
太白金星
第2楼2009/10/19
这个假设是否成立?
简单
第3楼2009/10/20
我试过蒸与不蒸,可是结果比较诡异!我先卖个关子,请大家帮忙预测预测!!
wally2009
第4楼2009/10/21
jystone
第5楼2009/10/22
还是要蒸的,氰化物与总氰化物是在蒸馏的条件不同,而不是蒸与不蒸,毕竟蒸过后能较纯的氰化物;3楼的可能是因为水中有氧化剂或其它干扰,结果与预计的有所不同。
老兵
第6楼2009/10/24
绝对要蒸,且蒸馏方法不同。
chemistryren
第7楼2009/10/27
挥发酚蒸的容易损失,我们刚参加过能力验证考核.蒸与不蒸都做了下,结果就是这样.最好还是得报不蒸的数据.氰化物没做过,可能也是类似的情况.
东北生长的苹果
第8楼2009/10/28
如果蒸馏的话,是用200mL蒸出100mL,取10mL,如果不蒸,取多少试样来分析啊,我明天就要做氰化物的标样了,如果不蒸,取多少呢.
桃花仙人
第9楼2009/10/30
水样的预处理(蒸馏)是很关键的一步,忽略了这步,测定结果肯定是不准确的。而且,蒸馏的作用必须得弄清楚了,这样才能判断蒸与不蒸的区别。
linlang
第10楼2009/10/30
还是要蒸的!水样是很复杂的,不要太理想化!有硫的干扰、磷的干扰等。尤其是P,如:钼酸铵比色法时,P的灵敏度是As的4倍!
