【求助】分离效果完全不能重现怎么办?
  • linjie341000
    2009/10/19
  • 在做核苷酸分离实验,流动相是离子对缓冲盐溶液(四丁基硫酸氢铵+磷酸氢二钾):甲醇=1000:40,预混后的流动相pH值为3.43。
    第一次用汉邦的C18柱做,分离效果很好。第二次做重复试验时,条件完全相同,柱子也相同,结果却完全分不开了。
    后来又换了根德国某品牌的C18柱做,也是第一次做效果很好,第二次做,同样的条件同样的柱子,又完全分不开了。
    每次用完后,都是先用5%的甲醇冲洗1小时后,梯度升到100%甲醇再冲洗至少两小时。
    请教前辈,是什么原因导致实验无法重复?用离子对试剂做流动相时有什么要注意的吗?
  • 柏坡
    第1楼2009/10/19
    重现性不好,第一次都能做出来,您换下来的这跟柱子没有再测试其他样品吗?使用离子对试剂对柱子不好,但不会那么夸张吧,流动相的影响也是很大的,它的PH要求苛刻吗?
  • 哇咔咔
    第2楼2009/10/20
    流动相水相比例太大,从流动相方面考虑.不管是检出物,还是流动相的缓冲盐等.可以考虑纯甲醇和5%甲醇水,的冲洗时间,调换.就是5%甲醇水2个小时,纯甲醇1个小时.效果可能更好.
    另第一次分离很好,第二次完全分不开.第一次分离度多少?第二次分离效果又是多少?楼主最好贴个图出来.是不是第一次分离的时候就勉强可以分开.如果是的话,那重新配流动相等些许的条件变动,都有可能会影响其分离度
  • linjie341000
    第3楼2009/10/21
    feixue810316 发表:流动相水相比例太大,从流动相方面考虑.不管是检出物,还是流动相的缓冲盐等.可以考虑纯甲醇和5%甲醇水,的冲洗时间,调换.就是5%甲醇水2个小时,纯甲醇1个小时.效果可能更好.
  • linjie341000
    第4楼2009/10/21
    pH要求比较苛刻
    hgycook 发表:重现性不好,第一次都能做出来,您换下来的这跟柱子没有再测试其他样品吗?使用离子对试剂对柱子不好,但不会那么夸张吧,流动相的影响也是很大的,它的PH要求苛刻吗?
  • linjie341000
    第5楼2009/10/24
    把图贴上去了,再次求助
  • niuyuehua
    第6楼2009/10/24
    我也是感觉楼主冲洗色谱柱有点问题:
    1.这是离子对缓冲剂,我估计浓度在0.02mol/L以上,离子对缓冲盐比较难冲洗,我建议5%--10%的甲醇冲洗至少一个半小时,
    2.个人认为不要保存在100%的甲醇中,因为结晶析出的盐对色谱柱是个巨大的破坏,你可以保存90--95%的甲醇水中。
    3.在换流动相之前,我建议先用5%的甲醇水冲洗至少30分钟,不要开始就用流动相走系统。
    4.从图上看,所有的色谱峰均出现肩峰,这个可能是色谱柱或者过滤器堵住,原因估计是样品脏或者是盐析出。另外我希望楼主能够给我们说下前后两次的压力变化。
    5.楼主买来色谱柱的第一件事情应该先检测理论塔板数,然后感觉色谱柱不是太好的情况下,在检测一次,比较前后塔板数区别,看看是不是差异很大。
    6.用离子对试剂应该PH比较苛刻,楼主一定注意PH是在缓冲盐甲醇混合前调节还是混合后调节,我看了部分书籍,推荐是混合前调节PH,因为在有有机相的溶液中,检测的PH是不准确的。
    希望我说的能够对你有所帮助。
  • 知足常乐!
    第7楼2009/10/24
    什么分析方法啊?
    水相比例这么大,pH值这么小
    固定相肯定塌陷了,严重的话就报废了
    好好用甲醇和异丙醇冲冲
    linjie341000 发表:在做核苷酸分离实验,流动相是离子对缓冲盐溶液(四丁基硫酸氢铵+磷酸氢二钾):甲醇=1000:40,预混后的流动相pH值为3.43。
  • yongw
    第8楼2009/10/24
    方法不行!重新做方法学考察吧!无路可走
