HILIC色谱柱的如何进行样品制备和柱平衡?
  • zhangyongmei
    2024/11/05
  • 样品制备
    应尽可能使用较高比例的有机溶剂(如95%乙腈),以避免溶剂效应。如果存在样品溶解问题,应至少使用50/50乙腈/水,并减少进样体积。
    柱平衡
    初次使用时,先用50倍柱体积的50/50乙腈/水对柱进行老化;
    开始进样前,用20倍柱体积的起始流动相条件进行平衡;
    如果使用梯度条件,每次梯度之间,用8-10倍柱体积的起始流动相条件再次平衡。
    没有充分老化平衡的色谱柱,将会出现柱效较低、以及保留时间漂移的问题。
