12qw
第1楼2009/10/20
我正在改变流动相走一下,看是不是有什么杂质没分开的,除了这个方法还有没有什么别的呢?
知足常乐!
第2楼2009/10/20
标准品和样品混在一起进样浓度配小点有条件增加柱温如果峰分叉的话,那就不是目标峰
第3楼2009/10/20
我改变了流动相,降低流速和柱温,是有两个峰,但还是有个很高的目标峰
第4楼2009/10/22
如果是混合样品,有两个峰,那就说明是杂质干扰啊
hujiangtao
第5楼2009/10/23
应该是杂质的可能性大些
职业游民
第6楼2010/01/11
样本变质了没有,有时候样本变质的影响很大,还有就是样本中是不是有孔雀石绿的衍生产品;
