原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2009/10/20
Pd的247.6的峰需要定位,Cr的特征峰也是这样的,如果你需要的话,我可以把图片发给你参考一下
第2楼2009/10/20
您也可以发Email到我的邮箱里,deguo.liu@pgeneral.com.cn,
ghostermen
第3楼2009/10/20
我知道要定位的,就是想知道为什么。。。
第4楼2009/10/20
您有电话吗,我现在打给您这上面一句两句说不清楚(电话号码从站内信息上发给我就行)
chemistryren
第5楼2009/10/20
是不是需要波长校正了,不是灯的问题吧。
第6楼2009/10/20
肯定不是这个问题,因为其它灯不存在这样的问题。
第7楼2009/10/20
主要原因是:在寻峰范围内,有非特征峰,并且能量高于特征峰,系统默认这个非特征峰进行能量100%平衡而这个峰不能进行测试,必须要重新进行波长定位,定位到特征峰上才行
第8楼2009/10/20
谢谢刘工,今天出差没时间打您电话,刚想从公司查到您的电话然后向您请教的,您的意思是说249点多波长那个峰是另外的元素产生的一个峰,仪器定位出错是因为灯里面有杂质引起的,可以这样理解吗?我来普析不是很久,以后有些问题还希望李工能指教,先谢谢了!
第9楼2009/10/21
谢谢刘工,今天出差没时间打您电话,刚想从公司查到您的电话然后向您请教的,您的意思是说249点多波长那个峰是另外的元素产生的一个峰,仪器定位出错是因为灯里面有杂质引起的,可以这样理解吗?我来普析不是很久,以后有些问题还希望李工能指教,先谢谢了![/quote]哈哈,也不完全是
第10楼2009/10/22
到底是刘工还是李工啊?
