tanggangfeng
第1楼2007/07/18
基线漂移一般是温度不稳定流动相中有污染物流动相没有平横有污染物流出建议1) 有柱温箱最要用它来控温,没有尽量保持室温2) 用甲醇或已睛多冲回柱子。
Easy-Boy
第2楼2007/07/19
注意你用的检测器是什么,如果是紫外,那就有可能是流动相纯度问题,如果是示差检测器,就可能是温度不稳定。
lzk_1973
第3楼2007/07/19
你做的是等度还是梯度分离?梯度基线有飘移的正常的.如果是等可以看一下进样阀是不是有问题,或溶解样品的溶剂是不是有问题
hezy129
第4楼2007/07/19
阿莫西林的梯度洗脱本来就会产生严重漂移,因为紫外检测器为浓度型检测器,所以,对于流动的相比例变化较敏感,这是一种正常现象,我们用安捷伦的机器作,最大漂移有30AU,但漂移的基线上出峰是正常的,所以,我希望你能够先查一下,基线漂移的程度,是否是你不能接受的,如是,则请查找别的原因,最好将谱图传上来看一下,这样,做同种样品,同种仪器的朋友会给你提出中肯的指导意见的
