气质联用(GCMS)
极品懒人
第1楼2009/10/20
捕集电流不足是因为灯丝坏了
深蓝
第2楼2009/10/20
灯丝耗尽?也是坏了吧
symmacros
第3楼2009/10/20
一般两个灯丝同时坏了的几率确实小,但也有可能。会不会两个灯丝都用了较长时间了?换新的灯丝试试调谐。
安平
第4楼2009/10/20
换个灯丝实验一下
怪侠一把刀
第5楼2009/10/20
是不是漏气把两根灯丝都烧了啊?
yyxtj
第6楼2009/10/25
灯丝坏了,是否没开溶剂延迟?
chenjq002
第7楼2009/10/25
这个应该比较容易判断,换个新的灯丝判断一下,以及查看激发电压
andychan59
第8楼2010/02/22
有可能是短路
cnb_p
第9楼2010/02/23
看看灯丝是不是在小窗口的中间,如果长时间使用后,灯丝会弯曲,超出了小窗口的范围,使灯丝的发射场强降低了,并且有可能另一个灯丝的小窗口表面污染很严重,影响电场的接收,可以尝试清洁一下灯丝窗口的表面,但是要很小心,抱着报废的态度去弄,因为很有可能弄坏。
2451504
第10楼2010/02/23
换个新的试试就能判断了吧,应该是烧掉了
