气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/11/25
一般是某一地方的温控出现问题,温度失去控制,多数情况是无法加热或加热不够,温度失控飙升的情况很少。可以预先设置各个点的最高限定温度(Max Temp),如果温控有问题,仪器会自动关闭此加热。
tang566
第2楼2012/11/25
安捷伦的5975系列MASS,设定了最高限制值后,是会自动闭MASS的,刚装机时,安捷伦的工程师都会设定限制的。
马克思的战友
第3楼2012/11/25
一般不会失控的。
雾非雾
第4楼2012/11/25
以前用安6890气相,不知道什么原因,检测器温度直线上升(没改变参数),很吓人,最后没办法,只好用另外一方法把现用方法覆盖掉,就正常了。
第5楼2012/11/25
还好是检测器,如果是柱温过高,哪柱子可能要损坏了。
蓝是那么的天
第6楼2012/11/25
飙升这种情况先检查下是不是导线没有接好。
steven
第7楼2012/11/25
请问这个最高温度限制可以自己设定和修改吗?
第8楼2012/11/25
可以在工作站上面自己修改和设定。
yifan1117
第9楼2012/11/26
应该可以设置最高使用温度的。
爆发吧,小宇宙
第10楼2012/11/26
一般都设置最高温度。连接线没有信号传过去也会导致显示温度飙升,但是实际没有。
