ICP光谱
dosy
第1楼2009/10/21
是检测器的工作温度吗?
lilongfei14
第2楼2009/10/21
是检测器温度达不到吧,检查一下冷却气、还有冷却循环水
gcms
第3楼2009/10/21
我用的也是Leeman Prodigy XP ICP-OES,我们检测器的温度也达不到-40,然后冷却水是刚换过的,都不清楚哪里出问题呢
shaweinan
第4楼2009/10/22
检测器的低温条件达不到和炬管的冷却气有什么关系?
lcandgyp
第5楼2009/10/22
利曼的ICP不大了解。ICP的检测器制冷和循环冷却水没什么关系,和氩气有没有关系不太清楚,好像有的是完全密封,有的是可以吹扫的。也许检测器气体保护不好了,或者密封不好了。也有可能是半导体制冷故障,电子元件出了问题。最好让工程师检测吧。 另外,温度离设定值差一点点,但只要稳定的话,还是可以做试验的,可能在灵敏度上有点影响。你这样温度不稳定的话,肯定没法做实验了。
西北狼
第6楼2009/10/22
1.先检查清洗冷却水,保持干净畅通.2.如果可能的话最好检查一下连接检测的线路接触特别是制冷的电源线和信号线,如果线氧化的可能回导致出现这个现象上面两点如果不能排除那就拷他们的服务热线.
popo
第7楼2009/10/24
半导体制冷器件出问题了吧!!!
steel
第8楼2009/10/29
没有达到-40度,差几度应该不影响测定吧。但如果经常回到室温就不正常了,是否是冷却水传感器有问题啊?造成检测器半导体制冷装置不启动
