ICP光谱
lilongfei14
第1楼2010/04/10
你用2%的氨水配标准配标准溶液试试。
第2楼2010/04/10
我以前用的热电IRIS Intrepid Ⅱ XSP,操作界面还是英文的
popo
第3楼2010/04/10
标准偏差也太大了吧,是不是仪器还没有稳定或者是进样系统出了问题啊
chemistryren
第4楼2010/04/11
标准曲线做不准,SD这么大。。曲线离散比较大。仔细检查进样系统。
kewee2
第5楼2010/04/12
做其他的曲线都很好,只是做钼的时候会出现这种情况。
第6楼2010/04/12
试试用2%氨水当溶液,因为我查看了买来的钼标准溶液,是用2%的氨水配制的
liyongdeng
第7楼2010/04/12
用氨水配置看看,不行再换5%硝酸做基体.
19941001
第8楼2010/04/13
钼易水,用氨水配置。
child119
第9楼2010/04/14
没有啊 我们就是用水配的 貌似没有这方面的问题……
13879708031
第10楼2010/04/15
用硝酸OK.我做稀土中钼用281.165相关系数0.999以上
