ICP光谱
秋月芙蓉
第1楼2010/09/30
仪器用多久了,有这个提示啊
lilongfei14
第2楼2010/09/30
是的维修密码进去可以设置,但是是看工程师弄的,不过换时没什么要求,只要把仪器关掉,然后安装就可以了
飘尘
第3楼2010/09/30
维修密码 人家是不给的啊 谁弄到了说一下 呵呵
shtlfxyq
第4楼2010/10/01
这个问下厂家工程师吗.
popo
第5楼2010/10/05
关机之后直接拆了换了不行么??
qianghua_ustc1
第6楼2010/10/07
直接咨询厂家。
coffee8
第7楼2010/10/07
时间很长了 记不清具体时间了两三年的时间有了
第8楼2010/10/07
维修密码确实不给好像还有一个诊断密码呵呵 还不一样
杀神一刀斩
第9楼2011/05/09
維修密碼給你們了,人家吃什麼?!
bigbighead
第10楼2011/05/09
楼主,你的仪器型号是什么?710与720的过滤器是不一样的。如果是710的话,把气断了,螺丝一拧应该就可以换了。720换起来麻烦一点,因为它是一组。需不需要换,主要看看你在做185nm以下时,灵敏度是否降低了很多,如果是,就该换了。我记得好像是1500小时后,仪器软件就会提示换过滤器,但是不是一定要换。密码我好像有,但是这样放在网上,不太好吧,会不会被Agilent投诉。
