【求助】熔点和溶解度有什么联系吗?
分析化学
  • 比如说两个固体物质A和B,A的熔点高,可以推断它的溶解度一定大吗?或者一定小?
    这个怎么计算出来的?
  • symmacros
    第1楼2009/10/21
    熔点和溶解度没有什么联系。
  • sartre
    第3楼2009/10/21
    有关系!
    但是太复杂
    熔点和溶解度都跟分子结构相关
    cy123 发表:比如说两个固体物质A和B,A的熔点高,可以推断它的溶解度一定大吗?或者一定小?
    这个怎么计算出来的?
  • chemistryren
    第4楼2009/10/22
    这完全两码事啊.
  • sartre
    第5楼2009/10/22
    完全一回事儿!
    chemistryren 发表:这完全两码事啊.
  • ImFarmer
    第6楼2009/10/22
    应该没有关系吧
  • amosister
    第7楼2009/10/22
    还是头次听说熔点与溶解度有关系,3楼的能否解释一下?
  • symmacros
    第8楼2009/10/22
    请说一下两者为什么有关系。
    sartre 发表:完全一回事儿!
  • sartre
    第9楼2009/10/22
    忽略下图的....
    .................. 决定 I————熔点
    分子结构&晶体类型————I
    .........................I————溶解度
    怎么能说没关系呢?熔点和溶解度是化学里为数不多的统一的理论体系
    jimzhu 发表:请说一下两者为什么有关系。
  • 儒雅凤
    第10楼2009/10/22
    熔点、溶解度属于物质的物理性质。
    沸点
    ==主要决定于物质的晶体类型,若是离子化合物,取决于离子键的强弱,共价化合物,取决于分子间的作用力(个别考虑氢键)
    如果是原子晶体,取决于晶体中原子间共价键的大小。
    溶解度能说明什么?
    只是说明在水或某一溶剂中的溶解能力。
