【求助】求助:六甲基二硅醚的检测方法?
  • xiangqin8404
    2009/10/21
分析化学
  • 求助:六甲基二硅醚的检测方法?
    帮帮我~!!!谢谢了哦
  • isomer
    第1楼2009/10/21
    你好,新手版的帖子不会在最新1000帖显示的,看到的人很少,所以下次记得发到相关版面去。
  • 工农兵
    第2楼2009/10/21
    六甲基二硅醚
     1.物质的理化常数:
      国标编号 32187
      CAS号 107-46-0
      中文名称 六甲基二硅醚
      英文名称 hexamethyl disiloxane;hexamethyloxy disilane
      别 名 六甲基氧二硅烷
      分子式 C6H18SiO;(CH3)3SiOSi(CH3)3 外观与性状 无色、透明液体,易潮解
      分子量 162.4 闪 点 -1.1℃
      熔 点 -59℃ 沸点:99.5℃ 溶解性 不溶于水,溶于多数有机溶剂
      密 度 相对密度(水=1)0.76(℃) 稳定性 稳定
      危险标记 7(易燃液体) 主要用途 用作硅油、硅橡胶、药品、气相色谱固定液体 、分析试剂、憎水剂等
      2.对环境的影响:
      一、健康危害
      侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
      健康危害:吸入、口服或经皮肤吸收对身体有害。对皮肤有刺激性。其蒸气或雾对眼睛、粘膜和上呼吸道有刺激性。
      二、毒理学资料及环境行为
      危险特性:遇高热、明火及强氧化剂易引起燃烧。
      燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳、氧化硅。
      3.现场应急监测方法:
      4.实验室监测方法:
      5.环境标准:
      6.应急处理处置方法:
      一、泄漏应急处理
      迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿消防防护服。尽可能切断泄漏源,防止进入下水道、排烘沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土蛭石或其它不燃材料吸收。或在保证安全情况下,就地焚烧。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。
      二、防护措施
      呼吸系统防护:空气中浓度超标时,应该佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时,建议佩戴自给式呼吸器。
      眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。
      身体防护:穿防毒物渗透工作服。
      手防护:戴橡胶手套。
      其它:工作现场严禁吸烟。工作毕,淋浴更衣。注意个人清洁卫生。
      三、急救措施
      皮肤接触:脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
      眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
      吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止时,立即进行人工呼吸。就医。
      食入:饮足量温水,催吐。就医。
      灭火方法:喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂:二氧化碳、干粉、砂土。禁止用水或泡沫灭火。
    xiangqin8404 发表:求助:六甲基二硅醚的检测方法?
    帮帮我~!!!谢谢了哦
  • 工农兵
    第3楼2009/10/21
    希望熟悉这种试剂检测方法的板油给予答复。
    帮帮我~!!!谢谢了哦
  • chensu5803
    第4楼2012/07/14
    3、 水质--六甲基二硅醚--气相色谱-质谱法
    一、适用范围
    本方法是实验室测定地表水中六甲基二硅醚含量的方法。
    二、仪器
    (1)气相色谱-质谱仪,EI源
    (2)旋转蒸发器
    (3)氮吹仪
    三、试剂
    (1)试剂:六甲基二硅醚(纯度99%)
    (2)正己烷:残留农药分析纯
    四、步骤
    (1)样品预处理:用1L量筒量取1L水样,用一定量二氯甲烷萃取2次,振荡30min,静置分层,收集有机相浓缩至1mL,加入100mL正己烷,再减压浓缩到1mL左右,上机测试。
    (2)GC-MS分析
    色谱柱:DB-5MS 30m×0.25mm×0.25um
    色谱条件:60℃保持1min,以5℃/min升至150℃,再以10℃/min升至250℃,保持2min
    进样口温度:250℃,无分流进样;接口温度:280℃,进样时间:1min
    质谱条件:EI源,70ev
    定性方式:全扫描模式,质量范围35-400amu
    定量离子:162
    (3)谱图
    出峰时间:1.95min
    五、注意事项
    由于六甲基二硅氮烷在水中极不稳定,易水解生成六甲基二硅醚(即六甲基二硅氮烷),因此,可通过检测六甲基二硅醚的含量间接检测六甲基二硅氮烷在水中的浓度。
  • 该帖子已被版主-平凡人加3积分,加2经验;加分理由:应助奖励!
