毛细管电泳(CE)
sunpengwjh
第1楼2009/10/21
楼主检测的是什么物质?之前做过么?出过峰么?
spying
第2楼2009/10/21
楼主可否说下是什么标准品?缓冲溶液时什么?
i_am_ling
第3楼2009/10/21
可以先改变下电极看看怎么样?会不会出峰!
nihaoxiaole
第4楼2009/10/21
标准品是槲皮素,检测波长对的,之前用药材做样品进样是出峰的,但是后来做就出不了所以就用标准品试试的。
第5楼2009/10/21
缓冲液是硼砂
第6楼2009/10/21
药材做的条件和标准品条件是一样的么?标准品是怎么配置的?和缓冲溶液的浓度一样么?
第7楼2009/10/21
条件不一样,标准品在缓冲液中很不稳定,很快就会变掉,所以我把它溶解在无水乙醇中,文献上都记载1或者2毫克每毫升,用时用缓冲液稀释,我1比1稀释后50mbar进样3s,可能浓度太低了,还是怎么的,就是不出峰,进样时间增加就会无电流,急死了。
spfeng
第8楼2009/10/22
把样品浓度增加,然后稀释样品的缓冲溶液浓度也增大!
第9楼2009/10/22
乙醇能形成的电渗流并不大,应该用和缓冲溶液浓度差不多的溶液来溶解样品,这样就可以避免走一会没有电流的情况了!
cpudaxiao
第10楼2009/10/24
可以增大乙醇的稀释倍数(如稀释到5倍或更多),然后增大进样体积(加大压力或延长进样时间)。
