化学药检测
爱杰杰
第1楼2009/10/22
鲎试剂的灵敏度,标准品混匀的时间,所用的移液管的洁净度等都是影响的因素我们没有用测定仪检测结果,直接用肉眼观察
柏坡
第2楼2009/10/22
我们一般用凝胶法测定,影响因素差不多,凝胶法目视观察。
wr707
第3楼2009/10/23
可是凝胶半定量和浊度法的区别还是很大,凝胶测出来低于10EU的,用浊度法测在50EU左右,而且不同厂家的试剂盒,凝胶法也有差别
xbtxyldy
第4楼2009/10/28
操作时间、顺序、环境温度、样品PH值等好多因素,可以具体向黉试剂厂家进行咨询。
深海的海豚
第5楼2009/11/11
如果操作手法正确熟练,浊度法检测用的测定仪是不会影响检测结果的,得出的就是吸光度或透光率曲线。
houshiji
第6楼2009/12/04
浊度法检测时,标准曲线很重要,一般要自己做标准曲线,不同的实验环境,不同的样品环境,所得到的结果是不一样的。标准曲线做不好,结果的偏差就很大。
东风恶
第7楼2010/01/20
主要校正曲线一定要过原点。
青林
第8楼2010/09/23
标准曲线做的好不好,十分关键
