化学药检测
青林
第1楼2011/05/08
有条件最好做有关物质的验证(破坏性试验),确定其杂质成分,再购买对应标准品。当然,用楼主的方法也是可以的。尤其在无法确定其杂质是什么东西的情况下?
土老冒豆豆
第2楼2011/05/08
楼上答的不错,如果你确信你的供试品根本不出杂质峰,那还检这个杂质干什么?
神话
第3楼2011/05/08
我们是用杂质对照品来定一下位置,还是以供试品为主
影子
第4楼2011/05/08
系统适用性规定主峰与某杂质或某两个杂质之间的分离度要达到要求,所以必须这样做。我们有个品种也遇到这种问题
zhaohua8011
第5楼2011/11/24
有条件最好做有关物质的验证(破坏性试验),确定其杂质成分,再购买对应标准品。这个比较好,就是有的杂质很难买到!
tangtang
第6楼2011/11/24
药典用供试品溶液进行破坏试验产生特定的杂质来进行系统适用性试验,如果没有杂质峰,证明破坏得还不够狠。
