天平
quentinqian
第1楼2009/10/23
要看什么精度的,精度越高,影响越大。如果0.01g 0.001g的应该影响不大。
zhaoyongxiu
第2楼2009/10/23
为什么不动手调 一下呢?是不敢 还是不会啊》还是个新手啊?不在中间根本就不行还问影响大不大!
chemistryren
第3楼2009/10/24
影响很大,这说明天平都没处于水平状态。。手动调节下很方便的。
吉普丽儿
第4楼2009/10/26
百分之一、千分之一电子天平只要是校准后使用影响不大。万分之一以上的影响就明显了。
keyu17
第5楼2009/10/26
天平是靠重力测量物体重量的,天平不在水平位置,样品产生的重力不是垂直作用于秤盘,肯定会产生影响,至于可不可以要看应用的要求吧。而且水平泡敏感度很高,那么小的视镜偏到一边的话其实你不知道天平离水平位置有多远,有可能放个网球上去都能滚走那问题就大了,还是调好吧。
魅力星光
第6楼2009/10/26
调一下就可以了,很简单的不平衡的话你称样数据也不可信,特别精确度高的
mlb2003
第7楼2009/10/26
对称量肯定有影响了,调一下吧,操作也不麻烦!
downhappy
第8楼2009/10/28
一般来说,影响不大。还是顺手调调,很困难吗?还是大家都不调啊?
遨翔的岁月
第9楼2009/10/30
当然是要调整好了才能用了。
aliurs
第10楼2009/11/03
我感觉如果不平的话测得就不是重力,是支撑力了吧,那肯定不准的了,尤其是天平这种精度的仪器
