气相色谱(GC)
zhangdongfei
第1楼2009/10/22
可以用顶空做~~
bjeumb
第2楼2009/10/22
如果做药的话,可以参考药典的。
symmacros
第3楼2009/10/22
是测纯品里还是什么基质里的正己烷?浓度级别?
yifan1117
第4楼2009/10/23
工业级的很杂的,有3个比较高的峰。分析级的就一个主峰。
知足常乐!
第5楼2009/10/23
参照EP5.4.24那个方法适合大部分的有机溶剂的气相测定可以根据样品的性质,自己做稍微改动
阿宝
第6楼2009/10/23
没有做过,不过可以试试DB-1,FID,温度程序就是尽可能的低一点,恒温一下,然后慢慢升温!应该没啥问题。
