毛细管电泳(CE)
sunpengwjh
第1楼2010/12/06
实验天天做么?如果不做的时候最好还是把柱子吹干了!
第2楼2010/12/06
把柱温度调高些,压力推一下,看看可以么?或者是反推一下!
天涯就是天地
第3楼2010/12/06
进点碱性的物质看看。
zhaojieyu2004
第4楼2010/12/06
用氢氧化钠冲开了,但我想知道它是因为什么堵的,是样品里的盐,还是背景电解质浓度太高的原因呀?
第5楼2010/12/06
浓度大,盐分多,容易析出盐分!从而堵柱子!
liumanlan
第6楼2010/12/07
得找出是什么原因堵得,才能对症下药
第7楼2010/12/07
请问 这位大侠,浓度是谁的浓度,样品的还是背景电解质 的呢?那我在做实验时,是不是应该在几次运行之后就多冲冲柱子呢,这柱子总用氢氧化钠冲,对柱子好吗?
ericwong
第8楼2010/12/07
无论是样品还是运行缓冲液,只要长时间存在于毛细管中,都有可能在毛细管的柱端结晶(尤其毛细管的两端暴露于空气之中),从而堵塞毛细管。每天的实验结束后,应该对毛细管进行冲洗
heguang
第9楼2010/12/07
你的缓冲液什么组成?样品是什么?样品溶剂是什么?
pengshaolin
第10楼2010/12/08
先了解样品是什么?样品溶剂溶剂,调整进样溶液的浓度,过滤后进样。
