1.300 与 1.324 ppm. 其差值为 0.024 ppm. 则其耦合常数为 0.019 x 300 = 7.2 Hz.
林老师好像打错数字了?
sslin(sslin) 发表:将重峰隔邻两个峰的 ppm (化学位移) 差值乘以谱仪兆数, 就是耦合常数值.
例如: 在三百兆谱仪检测, 某三重峰中相邻两峰的化学位移分别为 1.300 与 1.324 ppm. 其差值为 0.024 ppm. 则其耦合常数为 0.019 x 300 = 7.2 Hz.
可以由 “门槛” 线 (threshold) 查出每个峰的 ppm 值.
