核磁共振技术(NMR)
第1楼2004/12/29
碳-碳相关检测就是 INADEQUATE, 需要很长很长的检测时间. 纯液体样品或 13C 同位素标记的样品可以试试.
第2楼2004/12/29
碳-碳相关对核磁共振仪器有什么要求啊?测定时是不是需要特别长的时间? 碳-碳相关(INADEQUATE )还不是一种常规的NMR测试,如果遇到新化合物,有的结构难点不好解决可以采用其它的脉冲实验来解决问题,如选择性激发实验(SELACTIVE DEPT,SELACTIVE TOCSY,HMQC-TOCSY等).
第3楼2008/03/24
这个试验对仪器有比较高的要求,首先要检测碳灵敏,即用正相探头,如BBO探头,此外要求浓度大,一般200mg以上,往往有人用接近饱和的溶液,样品量如果太少希望就不大了。如果采集一维碳谱信噪比就很差,那就根本做不出。
小糊涂侠
第4楼2014/04/26
纯液体样品是否不需要匀场和锁场?还是滴一滴氘代试剂帮助锁场?具体怎么操作希望林老师指点。
