JOE HUI
第3楼2020/05/11
1.流量控制方式应该选哪个(压力、线速度)
参照jimzhu老师帖子https://bbs.instrument.com.cn/topic/3138896_2?order=threadid
岛津有三种载气控制模式:
恒压模式,在色谱柱程序升温过程中柱压力不变
恒流模式,在色谱柱程序升温过程中柱流量不变
恒线速度模式,在色谱柱程序升温过程中柱线速度不变,最先进的载气控制方式,优点是:优化分离,在不同仪器之间锁定保留时间(包括GC和GCMS)。恒流模式的载气流速是不变的,但线速度是有变化的。 线速度= 柱长 (cm)/ 不保留组分的保留时间 (sec)
2.总流量柱流量这些又该怎么设置?
跟测试项目测试方法有关系,还需要考虑分流不分流,还有待机状态,比如流速一般在1,分流比5(进样模式是不分流),隔垫吹扫3.
3.溶剂延迟时间又是啥意思,该怎么设置?
减少仪器损耗,缩短采集时间,不仅仅保护灯丝,同样保护电子倍增器一般习惯性参照最先出峰样品计算,比如某个样品5分钟开始出现,溶剂延迟可以在3.5分钟之后采集
