原子荧光光谱(AFS)
chemistryren
第1楼2009/10/24
消解时可能需要加硫酸,但上机前应该不需要吧。
ldgfive
第2楼2009/10/25
没听说过要加硫酸
故乡的一片云
第3楼2009/10/26
没听说什么方法还要加硫酸
大漠孤洲
第4楼2009/10/26
是不是要用硫酸代替盐酸啊?不过硫酸没用过!
第6楼2009/10/27
土壤中的砷银盐法测定时用硫酸消解的.但这不是荧光法..原子荧光最好不用硫酸和磷酸.
Hullen
第7楼2009/10/28
敞口消解存在消解温度过低,海产品尤其是动物性海产品中的AsB不能完全分解的问题,加入硫酸是为了增加分解温度,微波消解也存在这个问题,主要是AsB没有氢化物发生能力,但是如果用GFAAS或ICPMS/OES就不需要将AsB完全分解。
coffee8
第8楼2009/10/28
原子荧光最好不用硫酸做载流。我想你说的加硫酸应该是在消化过程中吧!我们刚做过虾粉的比对,的确存在这样的问题。用微波消解-原子荧光测就是很低,原因就是消解不完全。如果采用湿法消解,用硫酸是为了提高消解温度,用原子荧光测就正常了。所以,硫酸是在消解过程中加的,不过要注意赶酸!
hiei
第9楼2009/10/31
样品的消解过程中需要加入硫酸。作用是为了赶硝酸,因为硝酸具有氧化性会影响到砷的还原。
yyy0779
第10楼2009/10/31
在消化的过程中是一定要加入硫酸的。这样使样品可以消化完全,而且消化时不容易蒸干。
jcmrx
第11楼2009/11/06
消解过程中 不加硫酸可以么??? 用硝酸和高氯酸行么??
