气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2009/10/24
只要保存条件良好,如两边有硅橡胶垫封密,存放的温度不高,没有什么机械损失等,应该可以放5年或更长时间无问题。曾经用过放过5年的非极性柱,没发现柱效有变化。同样一根WAX柱,4年后使用也很好。
zj2635
第2楼2009/10/24
三、四年应该问题不大。
happy水中月
第3楼2009/10/24
无论存放几年,你要使用之前都先老化下,然后用你所要用的分析方法,做一下系统适用性试验,测试一下分离度和塔板数,如果能达到你分析的要求就可以使用。这个和放多少时间没有确定的关系。
s20082087
第4楼2009/10/24
这个和存放条件和存放方法关系很大。同意楼上说的,每次换柱之前要先做高温空白看看本底!
阿宝
第5楼2009/10/24
只要存放条件不是很恶劣(必须两头封死,不让空气扩散进去,避免柱子在温度过高的环境下保存),应该刻意存放几年。使用之前最好弄个标样评价一下柱效。
