分析化学
symmacros
第1楼2009/10/24
玻璃仪器公司有卖的。
核桃
第2楼2009/10/24
普通的化学用品仪器店都有的,升降台可以调节高低的那种,加热装置是电加热套(圆形的),接收器用具塞比色管还是具塞量筒都可以
风风
第3楼2009/10/25
那用电热板加热可不可以阿?还有加热温度一般控制多少?是不是加热到让蒸馏瓶里面的水沸腾阿?
魅力星光
第4楼2009/10/28
这蒸馏装置圆底的,电热板加热会受热不均匀
hellenwong
第5楼2009/12/07
我们用的是电热套加热,没有使用升降台,只是把冷凝管斜放就可以了.接收器是具塞三角瓶,没有的话可以用普通的三角瓶,用封口膜封一下就行了.
q87661236
第6楼2010/09/27
到处都有卖的啊
lingxiao1026
第7楼2012/05/16
你好,非常想知道你们做的回收率怎么样?我们检测水质的,就按环境的标准做的,怎么做回收率都太小,想让高人指点一下,很着急,跪谢。
第8楼2012/05/16
测试水中的甲醛,还需要蒸馏吗?不可以直接显色吗?难道是废水?
y2th
第9楼2012/05/17
我用50mL比色管,外面加冰浴吸收的。100mL蒸馏瓶的清洗反而是个问题,呵呵。
dan0820
第10楼2013/08/10
不是要蒸馏到近干吗?那最后冷凝管里的溶液怎么办,不用流到比色管里吗?还有蒸馏瓶不好清洗,有什么好的清洗方法吗
