毛细管电泳(CE)
sunpengwjh
第1楼2009/10/24
查一下 要分离物质的等电点,然后调节缓冲溶液的pH值,pH对吸附有很大的影响,因为调节缓冲溶液的pH,可以改变样品所带的电性,从而缓解管壁对其的吸附现象!
cpudaxiao
第2楼2009/10/24
注意管壁的冲洗条件的设置,应该选较强的冲洗条件,还有就是考虑动态涂层来减少吸附。
i_am_ling
第3楼2009/10/24
还可以考虑加入一些有机调节剂!
spfeng
第4楼2009/10/24
看过这样的一篇文章,很久前了,也是说了以上各位的这些方面,是一篇中文的,1是pH,2是管壁,3、是有机调节剂
第5楼2009/10/25
看看这几篇文献,已经很老了!希望对楼主有帮助!电泳检测蛋白.rar
plf0717
第6楼2009/10/25
谢谢几位的热情帮助!!!
第7楼2009/10/25
楼主说的吸附指的是异性电荷之间的吸附么?
第8楼2009/10/26
蛋白吸附异性电荷吸附原因占多吧?
第9楼2009/10/26
主要还是考虑pH值得影响!您可以做一下单因素实验!
