聚二甲基硅氧烷,嘿嘿。
阿宝(lpr20) 发表:其实,用的多了不用刻意去背,就知道了,正所谓 理解记忆。
楼上说的很对,现在的毛细管柱多为聚甲基硅氧烷固定液,根据极性取代基的含量不同,柱子的极性也不同,如果是100%的聚二甲基硅氧烷,就是非极性柱,比如DB-1,hp-1,RTX-1等等,如果固定液含有5%的苯基,就是弱极性柱子了,比如DB-5等等,一次类推,db-17为中等极性柱子,含有50%的苯基。强极性柱子的典型代表是PEG柱子,就是聚乙二醇做固定液的柱子。这些知识需要慢慢积累,平时多看点书,多摸索,实验的时候动脑子很重要。
