ICP光谱
风风
第1楼2009/10/25
可以的!注意加热温度不要太高!出口用表面皿盖一下。
lilongfei14
第2楼2009/10/26
测定样品浓度多大!
yefengluo
第3楼2009/10/26
2582浓度大概是200ppm左右吧~
rock-s
第4楼2009/10/26
2582的浓度是208加减4.9
lele163
第5楼2009/10/29
你们用是用什么仪器测试的,用老瓦的710.最多能测试到190左右,这个问题一直到困扰我的,用原子吸收测试的很好。可能是其它元素的影响。你好好做一下,直接加硝酸就可以消解了,含有硅,不成完全消解,但是对测试数值的影响不大。不要让溅出去。
zqgandy
第6楼2011/08/10
我用热消解3h,回收率可以达到80%左右,哪位大虾可以告诉我怎么把回收率提高啊?
生于八零年代
第7楼2011/08/12
做过几次NIST 2582 回收率还是不错的,标准值为0.5%,几次试验的值在4800-5200ppm之间。
爬上牆頭等紅杏
第8楼2011/11/07
我的真值是0.449%+/-0.011%,但是我的测试结果三个平行样。4840.4,5199.3,5528.3,多大偏差是可以接受的。
damoguyan
第9楼2011/11/09
难道在ICP测试过程中有对铅的负干扰?不明白我用ICP测试2582也从来没超过190,120-170最多
yeq20
第10楼2011/11/09
用内标做结果会好点,另外SRM2582证书上的值是烘2h的
